Tjena! Sitter faktiskt ute på Nordsjøn idag med han som byggde din chopper:D Vi jobbar på samma rigg!
Hejsan, trevligt, ja mitt mål är ju att den ska vara i hopskruvad och klar besiktigad och reggad till våren, jag tycker att min chopper är fint jag gillar formerna på den, och så är lacken cool.
Nu ska jag till garaget och möta SFRO killen som ska byggbesikiga min chopper. Håll tummarna nu att det går bra och att jag inte får några anmärkningar på den.
Jag återkommer och berättar hur det gick. thb;
Den blev godkänd! så nu ska den upp på arbetsbänken så man får lite behagligare mek miljö och arbetsställning. jag var lite orolig innan besikningen, "tänk om försprånget är fel" ... men det var perfekt för en stelbens långgaffel.
Så här ser den ut nu : Bifogad fil 9724
Grattis! Va det Hans som va hos dig?
Tackar, ja det var Hans, en riktigt trevlig kille, han kom med bra tips och idéer.
I dag ska jag till garaget och stansa in mitt nya ramnummer som jag fick i går, synd bara att ramen är lackad. Det kanske går att få till lacken bra, jag ska sätta ramnumret under sadeln.
Ja han är kanonbra att ha å göra med! Ja lite trist att knacka hål på lacken förstår jag. Men skönt att få göra det ;-)
Grattis! Artur sa när vi var på Nordsjön att det inte skulle vara några problem!
Harley Tim. Hojen är byggbesiktigad en gång tidigare av den förre ägaren och det är han som svetsas ihop ram, jag fick med intyg mm så det var inga problem att byggbes igen. ( bygg.bes är personlig och måste göras om när man byter ägare under byggets gång)
Mer om mitt bygge, hur det går:
Så nu är hojen också godkänd på Urspungskollen också, det går sakta men säkert framåt.
Jag har fixat oljeslangar och monterat oljefilter.
Jag har beställt en ny sadel och sadelfjädrar.
Nästa grej att fixa: få dreven i linje med varandra, montera Primobälten och fixa kopplingen.
Hej. Jag fick hem min sadel från USA som jag skickat efter, jag skickade efter 2 sadlar och ett par sadelfjädrar. Synd bara att den ena sadeln som kom var helt fel inte den jag skickat efter. Hmm undrar om det kommer att gå att skicka till baks och att La Rosa skickar rätt, eller man ska lägga ut den på blocket??
Men den här sadeln ska jag ha på min chopper, dem var rätt i allfall, jag lägger några bilder på min La Rosa sadel så får ni se.
Bifogad fil 10050Bifogad fil 10051
Är det din chopper som står hos lasse? Pratade med honom idag och han frågade om jag ville kolla på den :-)
MulleMeck . Ja det är den, jag behöver hjälp med att svarva några distanser så mitt bakhjul kommer i linje. Det stämmer inte riktigt nu. Och Lasse sa att han skulle ringa dig och höra om du kunde svarva till det. Så det skulle vara kanon om du kunde W;
Det sitter ett nytt bakdäck på, bort med bildäcket och på med ett hoj däck. Snyggare så tycker jag
Bifogad fil 10284
gjorde ett motorfäste som jag monterade.
Bifogad fil 10349
Inte det snyggaste men tanken skymmer fästet när den är monterad :)
behövde justera växellådan så den hamnade i linje med motorn, växellådsfästet var fastsvetsat så jag skar bort det med vinkelslip, beställde ett nytt som borde komma vilken dag som helst.
Bifogad fil 10350
Bifogad fil 10351
Ska bli kul att se hur det passar sen! Du får hojta när du kollat :-)
thb;
Hej. ja det har hänt en del sedan jag skrev. Jag har fått växellåda motor och bakdrev i linje, det satt ett fastsvetsat växellådsfäste på ramen, det skar jag bort och köpte ett originalfäste från Calles. Jag fick ändra lite på det så det blev lite mer offset på växellådsfästet. Sedan fick jag svarva om distanser till bakhjulet och flytta det 5mm åt höger. Så nu är det fixat.
Bifogad fil 10879Bifogad fil 10880
Jag har satt dit hastighetsmätare och kontroll lampor Bifogad fil 10881
jag har dragit ett nytt elsystem och har satt dit en M-Unit Bifogad fil 10882Bifogad fil 10883
Ett tändningslås har jag byggt av en dödskalle som jag byggt om Bifogad fil 10884
Bromsslangar fixade Bifogad fil 10885 med snygga klammer att fästa den på framgaffeln
Nu ska jag koppla in alla besiktnings lysen och blinkers, ja den el man behöver för den ska gå igenom regbes.
