Så jä... nice😎
Så jä... nice😎
Lite vårputs😎
Idag sitter jag och väntar på imorgon... för från och med då blir jag Boråsare på nytt.
Gött för dig Sanniz.
Själv sitter man på ett hotell i Malmö och dricker öl, har varit på Lord of the Dance.
Äntligen fått på dom nya handtagen på hojen! Premiärturen får vänta då det är sjukt nycket grus hemma på vägarna, kryper duktigt i fingrarna nu!
Tack... Hade hellre bott närmare Göteborg, men det kostar oftast mer också på alla nivåer.
Lägenheten är fin men liten. Dock kan jag inte bo mer centralt med både city och Knalleland.
Gå avstånd till det mesta...
Lite ovant bara eftersom jag inte kunde få med mig djuren heller...
premiärturen togs igår. bara en fem mil å sedan hem för bänkkörning en stund i solen. Bara en öl så ingen större fyllnadsgrad alls.
Fråga: bromsen alltså. hård å svampig å kass verkan. vad kan ha hänt i vinter? i höstas gick det ju utmärkt å bromsa. bromsoljan e bara ett år gammal. bakbromsen var inget vidare den heller. ska jag behöver byta bromsolja varje år eller kan nåt annat tatt skada i vinter?? hojen har stått svalt i vinter.
Kanske bara behöver lufta systemet?
Så förbaskat svårt är det väl inte att lufta bromsar på en hoj? Kika på lite klipp på youtube, ta en stärkande öl och ut till garaget bara!thb; Sen finns det väl hjälpmedel typ speedbleeders och allt vad det heter om man är lagd åt det hållet...
Jag brukar köra baklänges-varianten, alltså att jag pressar in bromsolja i oket.
"...eller ta en vattenflaska som används vid sportutövning. Köp den för 10-20 kr på stadium. Det ska vara den modellen som har en genomskinlig 10cm slangstump påstucken i hatten.
Köp sedan 1m genomskinlig 10mm-slang på OK/Q8
Ta flaskan och gör ett pennstort hål mitt på flaskan. Trä på slangen från bensinmacken på flask-korken och andra ändan på nippeln till bromsoket. Fyll flaskan med bromsvätska. Lossa locket på reservoartanken så du ser när den fylls på.
Skruva på locket på flaskan, håll tumen för hålet och öppna luftnippeln. Tryck nu försiktigt på flaskan samtidigt som du håller för hålet på flaskan. Nu trycker du vätska bakvägen och in i behållaren. Ha koll på nivån i behållaren för det går ganska fort att lufta på det här sättet.
Måste du "ta nytt tag" på flaskan så glöm inte släppa tummen för hålet i flaskan först."
Lånat härifrån: http://forum.svmc.se/showthread.php?808-Luftning-av-bromsar&p=7469&viewfull=1#post7469 där du hittar fler tips också!
Nippeln brukar ha en liten gummihätta över sig, det bör inte finnas så mycket att välja på! Inte banjobulten som håller slangen, utan den andra!
oohkay.. eh. jag är inget vidare på å läsa instruktioner. sorry. tack för försök till hjälp ändå. jag måste se för att lära. aldrig kunnat läsa mig till kunskap. ja grym på att snickra å bygga saker i trä men mekaniska saker har ja aldrig grejat. tar ölen ändå utan å meka
Ja men ta ett par öl framför datorskärmen, skriv in "bleeding brakes" och "sportster" i sökfönstret på youtube och njut av ölen! Jag ska göra detsamma, ja inte titta på bromsluftning, men njuta av en öl framför skärmen! Skål!
jag brukar ta en stor spruta och spruta in oljan bakvägen precis som tidigar nämnts.. hittar du hur man kör och känner för att pröva kan jag skicka en spruta till dig, va lite jävligt att få tag på nä jag skulle ha sist och fick köpa ett 10pack på apoteket efter mycket om och men.. förklara länge och väl att jag inte skulle sprutmissbruka med 100ml sprutor utan kanyl innan jag fick köpa dom..
kan ev ha nån gammal "hur man lär sig skruva hoj" bok jag fått som ligger och skräpar.. den har jag för mig avhandlade luftning av bromsar och innehöll mycket bilder.. är förbi det stadiet i mekning som dom böckena avhandlar så hittar jag den skickar jag den med.. dra ett pm med adress och dyligt.
Det går även att fylla en mindre pet-flaska med bromsolja. På med själva pumpdelen till tex en rengjord fönsterspray-flaska med munstycke där du får på tex, bränsleslang med slamgklämma. På med bränsleslang på nippeln och pumpa ur luften bakvägen. Pumpa försiktigt så det inte skvätter ur expansionen och se till att få bort all luft i ditt nya pumpverktyg innan du trycker in det i ditt system. Töm expansionskärlet innan du börjar. /Från en strand i Thailand
Självklart gör du rent flaskan från chokladzingo eller jolt-cola innan😉. Blås torrt med tryckluft. /Henke
hehe, jaså? Lysande. bara bra tips. :) Fått slut på dessa drycker så jag får åka å handla först. Blev änna törstig.
får ja inte ordning på bromsarna så kan ja alltid förstärka hälen på träskorna med plåt så är de bara å stampa i backen å hasa till stopp. nästan lika bra å det är låsningsfritt.
Det e fräckt. Då slår det ju gnistor. Haha
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...02f1064f69.jpg
Kallt i Skåne idag! Då gäller det att värma sig på vägen.
Bifogad fil 16425
Första turen med choppern idag för säsongen, till Söderköping och sedan upp ut på Vikbolandet och kollade dottern som hoppade häst. Totalt 10 mil. 7 grader, lite kyligt och solsken. BÄttre än de flesta midsommrar man varit med om!
Eller så köper du en manual till sporren, kan du köpa på tex nostalgia motor där du handlat innan. Annars tar du en spruta modell större, på med 6mm transparent slang, fyll sprutan med bromsvätska typ 2dl, koppla på den på bleednippeln och öppna den ett halvt varv, tryck in vätskan långsamt och håll koll på bromsvätskebehållaren (som du tagit av locket på) så att det inte sprutar över hela hojen, klart och trycksatt. Allra först så har du givetvis tömt ut all den gamla vätskan ;)
Låter ju inte så svårt egentligen när du beskriver det så. Ska göra ett försök faktiskt. Ska bara beställa dot 5 först för det har jag inget av hemma. har både dot 4 å 5.1 hemma av någon konstig anledning.
Å slang! måste köpa slang också men det vet jag vart jag kan få tag i. hej å hå! :)
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...eee52f3e4d.jpg
Fick idag mina "inner-väskor" till mina sidoväskor på Road Kingen.
Plus att jag bokat service på Bikeline nästa vecka.
Idag.. kom det mer jävla snö, har köpt hus på fel sida klimatgränsen tydligen. Saataaan! (Men det är fint här på sommaren)
Idag blir det en runda på Elmia och kika på finbilar😜
Så återmonterar jag efter att monterat nya kammar med drevdrift istället för kedjedriften. allt ska vara klart till min lediga fredag nästa vecka. thb;
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...48b33cac11.jpg
Äntligen premiär!
Och ändå har den tinat ihop en meter minst
Imorse dammade jag av shoveln och körde 5mil till jobbet, va lite stelfrusen om fingrarna när jag kom fram, men har haft ett leende på läpparna hela dagen som bara växte när jag körde hem igen :D
Lite snabbladd sen är premiären kirrad! [emoji41]
Bifogad fil 16533
