Hallon! Tänkte kolla här hur ni gör som har harleys orginal laddare,låter ni den sitta i kopplad hela vintern eller håller ni på och kopplar ur den med jämna mellanrum??
Inte svar på frågan men den här har jag inkopplad hela vintern: CTek Zafir
Hur ser HDs laddare ut?
Jag låter min sitta i hela tiden, tills det blir åksäsong på nytt.
Ja, men Optimate är typ lika bra. Då är det bara att koppla in och glömma. Men är det en sådan där liten som ser ut som en batterieliminator är det bara skit.
Min heter Optimate 4... Och på Probike sa de ju, att man skulle låta den sköta jobbet hela vintern... Dvs vara inkopplad hela tiden, som mc:n står
http://www.webbikeworld.com/r3/motor...er/optimate-4/.
Som sagt, Optimate är kanon. Liksom C-tec, Battery Tender och andra s.k intelligenta laddare. De är bara att koppla in och glömma. Har man flera batterier av samma sort (blöta, AGM, gel) så kan man ladda dem fulla var för sig och sedan parallellkoppla alla och hänga på laddaren, då ka man hålla en hel hög batterier fräscha över vintern.
Wow, massa bra lösningar,orginalen ser ut som c-tec och det e den jag har (har även en c-tec) så nu låter jag den sitta där tills det är dags och det är snart hoppas jag.
Tack alla för svaren
