Tänkte byta tank och köra med vanlig bensinkran och inte den vakumstyrda.
Ska plocka bort vakumventilen eftersom den inte behövs och undrar hur jag ska göra med kablarna till den. Ska dom kopplas ihop eller vad?
Bifogad fil 9775
Bifogad fil 9775
Har samma fråga men jag tänkte först se om originalkranen passar på nya tanken. Vad blir det för ny tank?
Det är väl bara en vakumslang från fuggen upp til kranen, ingen el vad jag vet.
Jag tror att VOES ventilen förväxlas med att ha med bensinkran att göra. Tar du bort vakumledningen ifrån bensinkranen så måste du plugga den ledningen annars dra den tjyvluft och VOESen fungerar inte som den skall.
Danne: VOES vacuum operated electric switch. Den talar om för tändmodulen om du belastar motorn eller ej. Vid minskad belastnig mer förtändning och vid ökad belastning mindre förtändning så att det inte ska spika.
räcker det att plugga den för att alt ska funka, vad har den för funktion från början? då menar jag inte VOES, det är redan förklarat, utan vad slangen har med kranen att göra??
Jag har också bytt till tank ock kran utan vacumanslutning, men inte hunnigt prova om det funkar -vilken funktion tappar jag?
Tur jag inte skrotade voesen då, trodde den hade nå med kranen att göra :-P
Bara o plugga så fungerar det bra ändå?
Ok då e jag med. Tack.
