Hallå någon som vet om twincam motorn passar rakt in i 98ans ram (ultra ram)tänkt på sätta in en 07 komplett med el system och allt
Hej
Nej d kan man inte säga...
1 Motorfästen mot 98-lådan passar inte
( Visst, d går att tråckla till en adapterplatta, Allan på Sofia har gjort d .. han har lovat att ALDRIG GÖRA OM DET,,)
2 07 har annan grövre drive-shaft m annan typ av splines som inte passar på EVONs primärdrivning
3 Evons innetranskåpa har 4 bultsfäste mot motorblock. 07 motorn har 6 bults
4 El/sprut e d enklaste
O
Jag som inte är tydlig jag menar komplett med låda ocksåthb;
Haha! OK Jag läste "Motor komplett med elsystem"
OK Lite enklare 2002 ändrades dimension på svingaxeln, den går gnm lådan.
2002 har 1" Gamla på din -98 ska vara 3/4"
Jag tror att 6-pet lådan kommer att ta i tvärbalken/förstärkn under lådan men den går att flytta
Tror att ditt gamla avgassytem inte kommer att passa men d e ett mindre problem i sammanhanget..
Har redan swing ifrån en 06a på den 5/8 axel satt bussningar i swingen, 3/4 på 02 och nyare, kör också idag med v-h krökar ett rör ifrån var cyl,
Då så !
Du har ju styrt upp det viktigaste!
