Hallå!
Ska man använda Loctite eller inte när man skruvar tillbaks oljetappningsbultarna efter man gjort oljebyte?
Står i manualen att man ska använda det, men har hört att man enbart ska dra åt bulten med rätt moment.
Hallå!
Talar vi om samma bultar?
Eller plugg till avtappningen ?På pluggen skall inte vara någon locktite bara en koppar eller aluminiumbricka
Det är två st bultar som manualen nämner att det ska vara loctite på. Den ena är avtappningsbulten till motoroljan, den andra är avtappningsbulten till växellådsoljan. Ingen av dom har varken aluminum eller kopparbricka. Dom har bara en o-ring..
Har aldrig sett att där har varit loctite på dessa pluggar däremot så ser det ut som man har använt gängtejp som lite livrem och hängsle.
Jag har ingen sådan hoj och har ingen aning. Men om du har en korrekt manual och de skriver att du skall ha låsvätska någonstans så är det bara att följa dessa råd.
Jag har följt manualen i snart 30 år med min FLH 1200-77, det har funkat bra hittils.
Sedan KAN det stå fel, på 90-talet stod det för liten mängd olja i primärtransen på några softailmodeller, har jag hört.
För övrigt har jag nästan något guck på varenda skruv på mina hojar. Oftast låsvätska, mycket bra och främst för att inte grejorna skall korrodera ihop. Speciellt när en skruv sitter i aluminium. Annars koppar eller aluminiumpasta på de som inte får låsvätska. Och så kontaktfett eller vaselin på varenda kabelskoanslutning och lampsocklar.
Men jag och mina polare gör vissa saker för att det skall vara fältmässigt (Rysslan, Ukraina, Vitryssland etc.) En finsk polare byggde om från rem till kedja bak härom vintern, för att det var mer lättreparerat och fältmässigt. Seriöst!
Kanske inte så vanligt på Harleys men på sporthoj är nog den vanligaste skruven det är gängpaj på just oljepluggen och det roligaste av allt är att det alltid är förra ägaren som åstadkommit fadäsen, Det är väl så har att om man inte kan ge fan i att skruva och nä ingen låsvätska på pluggen
Aldrig gängtejp på något som har kontakt med olja, det blir bara skit i längden.
Möjligen som en quickfix vid vägkanten , aldrig på riktigt
