Någon som vet vad som kan vara fel, jag måste köra ett tag och bromsa för att bakbromsen ska funka...då funkar den som den ska. Det blev så efter jag tvättat min vrod.
Någon som vet vad de kan vara?
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Jag misstänker att du har tryck i systemet eller går pedalen i bott så att säga?
olja på skivan?
Berätta mer. Har du bara åkt en gång efter tvätten och att bromsen funkade efter ett tag?
Eller upprepas fenomenet varje gång du ska bromsa?
Eller händer det efter varje åktur och att du då har broms om du bara bromsat några gånger?
Gjort nåt mer alls utöver tvätt?
Vad har du använt för medel vid tvätten?
Nånting känns halkigt här. Olja är ju som nämnts innan det första man tänker på.
Dåligt bortsköljd avfettning är ju också tänkbart. Jag har visserligen aldrig sköljt bort avfettning dåligt, men jag vet att avfettning är liksom - fett. Avfettning på bromsskivor är inte lyckat alls m.a.p. friktion.
Avfettning är på det hela taget ett otyg på en mc anser jag. Hjullager, styrlager, svinglager, gummidetaljer mm, mår inte alls bra av avfettning. Inte av högtryck heller men det är ju en annan historia.
Prova att tvätta beläggen och skivan med Bräkleen och se om det hjälper.
Tack alla för hjälpen! nu funkar det igen...var för lite olja i behållaren...
