Blinkande baklykta
Såg att det fanns en tråd om detta men där hade trådskaparen bara raderat sitt inlägg istället för att skriva lösningen. :(
Nåväl, har haft problem med blinkande baklykta. Påpekade detta när den var på service och fick beskedet att det var glapp i tri LED-lampan jag hade. Jaja tänkte jag och eftersom det var dags att besiktiga nu så bytte jag lyktan till original. Ca 30 sek efter att jag var klar och faktiskt inte hunnit kolla om det blinkade så listade jag ut att det var i bromshantaget på styret felet var. Handtaget går inte hela vägen tillbaks utan det skakar mot sensorn så att det blinkar. Min upplevelse är att det normalt inte går hela vägen tillbaks så som det gjorde förr men ibland trycks ut lite extra så att det blir mindre glapp.
Så vad kan tänkas vara fel tror ni, kärvar det eller bara en justeringsfråga? Borde kunna få det på garanti, är ett tag kvar på bikes garanti men att de inte såg detta tar ju på förtroendet, plus att det är 10 mil dit för mig.
Enkel lösning som jag kan fixa eller vad tror ni? Enklare kan jag nog fixa själv men jag brukar hålla mig borta från att meka.
Kontrollera bromsvätskenivån, smörj lite bromscylinderkolven uppe i handtaget, motionera med handtaget efter smörj, är dina belägg nästan slut så krävs mer bromsvätska för att få tillbaka kolven ordentligt. Kolla även så handtaget är korrekt monterat i handtaget, sitter en klaff/spår som ska träffa i varandra, var varsam om du monterar isär så att inte kontakten/sensorn går sönder. Bäst är att stoppa in en träflisa/kartongbit mellan bromshandtagetsglipa som blir när du trycker in handtaget, då är sensorn fri och går inte sönder vid avmontering eller montering. Lycka till
Tackar för tipsen! Monterade isär idag utan problem och smorde upp kolven men utan resultat. Skulle gissa på oljemängden, kan inte se någon bubbla i glaset så jag har lite svårt att avgöra. Känns inte helt rätt så det blir en tur imorgon till HD här i GBG för att se.
Skruva av locket o titta hur mycket det är i.
