Skulle vilja byta back däck o skärm på min Fatboy -04..Däck nu är 150 mm..vill byta till 200 mm,,Hur gör man?Vilka däck funkar och är bra förutom originella dunlop som är fula tycker jag..Råd /tips?
Hälsningarrrrr..Smoke
Ganska omfattande ombyggnad... Sving, växellådsaxel, fälg, däck, skärmstag, skärm, offset, primärbreddning m.m.m
Räkna 25.000-40.000SEK :(
Nu kan jag inte Fat Boy/softail så bra, men om du köper 20mm belt så kanske du kan få på ett något bredare däck 170-180mm? Detta går att göra på ex de äldre Dynorna ->2005. Montera på en 20mm belt då får du på 180mm i originalsvingen. (du behöver såklart ny fälg) 5.5" bred. MEN SOM SAGT, vet ej hur Softailen är.
Däck: Metzeler ME 880 tycker jag har trevligt mönster.
Jag har en Softail std 02:a och har kikat lite på detta och dragit slutsatsen att det är bakskärm och skärmstag som begränsar det hela. Jag tror att max man får in med orginalskärm är ca 170 mm och då är det tight. Bredare kräver modifiering av skärm och skärmstag och ev 20 mm belt. Svingen tror jag klarar upp till 200 mm.
Tjena
Jag har iofs ingen fat boy utan en deuce men det är ju i grunden samma hoj.
Jag får på ett 180 däck utan att behöva ändra något med motor/sving/rem men bakskärmen på din hoj klarar inte ett 180däck.
Så hade jag varit i dina kläder så hade jag kollat på nätet efter en skärm med integrerade stag och fått den lackad.
Håller med admin om Metzeler 880. De är kanon.
Men frågan är varför du ska ha bredare däck?
Bara utseendet?
Du får köpa dyrare däck sen som håller mindre och som grädde på moset får du sämre köregenskaper.
Lars
Tillägg: Jag rekommenderar alltså ett max 180 mm brett däck.
Med det på ligger remmen 0,5mm från däcket.
Allt utöver 180 mm blir svindyrt.
Men det var ju skitbra! Bra Lars.
Du får oxo skaffa bredare fälg (5.5" för 180mm-200mm)
Här hittar du massor av skärmar och stag. Custom Chrome Europe. (Klicka på bilden, PDF) OBS stor.
http://www.snakebikes.se/uploads/Sheetmetal.jpg
Hjul & Fälgar:
http://www.snakebikes.se/uploads/Whe...s & Brakes.jpg
Och här är forats Gör-det-själv guide hur du kapar skärmstagen i ramen din.
http://harleyforum.se/showthread.php...rmstag+softail
Det ända du behöver är en: pl;
http://www.lakartidningen.se/store/i...vinkelslip.jpg
Här har du ett Metzeler ME800 på en hoj:
http://www.custom-parts-hoffmann.de/...eler-ME880.jpg
http://www.custom-parts-hoffmann.de/...ickrahmen.html
Tack alla för typs o råd..Ha det gott...Smoke
Lånar tråden lite här! Har en FXSTC 98 och jag tänkte med byta däck i vinter. Hade räknat med ny fälg, däck och annan skärm.
Men, får jag in 180 mm däck utan att byta ut orginalbelten? Bara ombygge av skärm så är de lugnt?
Jag vet inte om det är samma på en evo-softail, men har en polare som har en evo-dyna som han har ett 180 däck på bak (originalsving).
Mät och se.
Annars kedja?
Okej! Ska kolla upp detta lite nogrannare!
Heisann
Om man byter till 20mm belt och byter remskiva i bak,måste man byta ngt i fram oxå lr?
Mvh
