Tips för att putsa bort gult och blått från kromade avgasrör
Jag har just putsat bort en massa gult och blått från gummans Savage, så här gjorde jag.
Jag använde först Autosol kromglans enligt bruksanvisningen mest för att få bort all skit som fanns på rören.
Efter det så blandade jag en trögflytande blandning av BlueJob och vatten så att det får konsistensen av tandkräm. BlueJob kan man köpa här http://www.bikeline.se/sv/artiklar/b...-avgasror.html. BlueJob kommer i en liten ask och är ett vitt pulver.
"BlueJob-krämen" lägger jag på med fingret där det är putsbehov, stryker ut så det täcker, ett mindre område åt gången annars torkar bara krämen och det skall den inte göra.
Tar sedan en slipmus eller ett multiverktyg med kardborrefäste (oscillerande rörelse INTE roterande) för slippapper, där fäster jag den putsduk som följer med BlueJob, fuktar den med vatten och "BlueJob-krämen".
Sedan polerar man ett litet område åt gången tills det gula/blå försvinner. Man skall inte vara snål med "BlueJob-krämen" men det behöver inte heller flöda.
Det verkar som om en viss mängd "BlueJob-krämen" förmår ta bort en viss mängd missfärgning, om man läser på produktens hemsida så verkar det vara en kemisk reaktion som tar bort beläggningarna, men den underlättas av polerandet. Jag vet inte men fint blir det i alla fall!
