Startmotorn ( från SPYKE) orkar inte snurra motorn. Den har alltid funkat perfekt - men eftersom jag har lossat den så misstänker jag att felet beror på dålig kontakt, troligen jordkabeln som felar. Någon som har en annan idé?
Kolla + kabeln och jordkablarna. Anslutningar och att pressningen är schyssta utan glapp. Ladda och mät upp batteriet så du vet att det är schysst.
Jag råkade ut för att pluskabeln alldeles vid startmotorn vibrerat av nästan helt. Ibland låg den på ordentligt och då startade den men ibland låg den i luften och då var den nästan död. Bytte till en kabel av högre kvalitet när jag ändå bytte.
