Sätta tillbaka växellåda
Hej. skulle ta dän högra motorkåpan häromdan för att ta med den till jobbet å polera, men när jag fick dän kåpan så följde dreven till växellådan med ut. nån som vet vad som gäller när man sätter tillbaks dom. verkar ju styra ventilspelet med så vet inte riktigt hur jag ska sätta dom :S
Tacksam för svar, MVH/ Oscar
Oops, det är kamaxlarna du fått med. Man ska ta bort ventilhusen först för att släppa trycket på stötstängerna. Dax att köpa rephandbok :-) det ordnar sig
Usch. råkade ut för samma skit. Inte så svårt att få ihop igen bara du har rätt bild att gå efter. Där visas hur markeringarna ska vara.
Ska fixa en bild till dig. Vilken årsmodell har du?
Här, från 2001:a XL. Borde vara samma förfarande för övriga upp till 2003. (Gissar)
http://i1228.photobucket.com/albums/...en/camsXL2.jpg
Okej, tackar för svaren. jag har en motor från 1990. så jag behöver alltså bara släppa på trycket å satta till baka dreven så markeringarna hamnar rätt alltså? behöver inte hålla koll på nått annat?
MVH/Oscar
Kanske lika bäst att ta ur stötstängerna helt, dom är lösa om du skruvar bort vipporna. Märk upp dom så dom kommer tillbaka på samma plats bara. Kan vara skönt att ha dom ur vägen när du pillar dit kammarna kanske
