tänkte höra här om nån som har svetsat en tank (mc eller moped)?
hur löser man fästet för tanklocket? finns det färdiga satser att svetsa/limma dit?
skulle vilja bygga en egen coffintank för ett hemmabygge.
Endera går man ut på gården & sparkar lite & "tar vad man har" el. så använder man internet! :D
http://www.bikeline.se/cgi-bin/ibuti...Beskr&Visn=Std
http://www.bikeline.se/bilder/artiklar/12-354.jpg
http://www.bikeline.se/bilder/artiklar/12-353.jpg
FInns säkert andra alternativ åxå!
Tja .. Har blivit nåra genom åren .. Ett tips använd rostfri tråd om du tig svetsar ihop den .. Varför ? Jo när man svetsar i gammal skitplåt så bubblar svetsen å beter sig , läggar man i med rostfri tråd så lugnar allt ner sig å och blir den täta tanken man vill ha utan tanktätare å skit . Nån kommer säga att det är fel men det har funkat för mig . Ha det bäst å lycka till
Det kan väre lurt å fjerne all rust om du skal bygge om en eldre tank..
-plugg igjen hullet til bensinkranen (bensinkranen må vekk)
- lag en blanding av vann og kaustisk soda (2,5 dl kaustisk soda til 10l vann) og fyll tanken helt full.
- heng en bit jernkjetting (eller noe annet i jern) ned i påfyllingshullet. Den må ikke komme i kontakt med tanken og henge fritt.
-Koble minuspolen (-) på en batterilader til tanken på et sted du har gjort rent og det er god kontakt og plusspolen (+) til kjettingbiten som henger i tanken. Batteriladeren kan väre 6 eller 12 volt.
-nå starter en elektrolyseprosess og oksygen og hydrogen vil frigjöres og rust vil binde seg til kjettingbiten. Sörg for god lufting og ta deg ikke en röyk mens du ser på for gassen er höyeksplosiv.
-la prosessen jobbe til den slutter av seg selv. Når den er er avsluttet vil all rust som var i tanken väre bundet til kjettingbiten. Pass på at du kobler riktig,omvendt vil tilföre rust til tanken og se til at + elektroden er av JERN. Rustfritt kan ikke brukes og vil skape stor ekslosjonsfare.
Mulig det er en slags språklig misforståelse her.. med kjetting mener jeg slik;
http://forums.aaca.org/attachments/f...s-100_4286.jpg
ska jag bygga så blire från scratch, rostfritt är kanske att föredra ja. sånt där popup tanklock verkade fiffigt. har tillgång till rostfri mag svets också, tig kanske blir snyggast?
På tal om coffin prylar .. lite sugen är man allt även om det blev lite off topic så klart! vc;
http://www.joe-ks.com/archives_jun20...inDragster.jpg
http://ohiovalleyhaunts.com/features/05lou714.jpg
Har ett tips koppla tryck luft på bensin kran(vice versa om kranfäste/ gängan skall bytas( med något hektos tryck ha locket av till en bensin tank som det varit bensinär trasigt i värm med gas låga där det,en rejäl eldsstråle kommer ur det öppna locket,inget explossiderar dock låt brinna ur,va gärna utomhus följ regler för heta arbeten så gott det går!,sen löd/svetsa med så varm metod allt funkar om det år rengjort vid lagnings stället,om göra ny tank,gå till din lokale plåtis/smed och få knäckt8(mycken plåtmagi är gjord i en pullmax) så många former som går,så svetsarna bliså få som möjligt.
Fölåt min dåliga Svenska å min stavning.
Mycket nöje å lycka till Vänligen Magpower.
