Rake kit beställt så nu äre ingen återvändo ... Var det nån som gjort detta här i forumet tidigare ?
Jag tänkte behålla lowering kitet som sitter på springern och se hur låg den blir .
Skål alla å god helg ro;
Du kunde köpa ett kit av mej! Har annonserat om det. Tänkte ha det på min men ger nog fan. Pulare har monterat det på sin.
vad är det för kit du har xbones?
Där ser man .. Kunde ju köpt ditt kitt . Vad fick dig att ändra dig ?
Å pulare .. några problem som är värt att nämna ?
Jag fick slipa lite i ramhuvudet för att få frigång.
Och fräsa in ett spår i styrstolpen för styrlåset.
Bifogad fil 13379Bifogad fil 13380
Jag ångra mej. Tror jag ska bygga om till mera bobberstuk och då passar originalrake bättre tycker jag.
Okey .. Kan ju tycka att spåret för låset borde vara fräst från början , men det fixar sig .
Yes då var orginal stolpen ur .. 6 ton för att pressa ut den , men nu är den väck .
Återstår att borra å gänga under kronan , för stoppskruven .
Ps fan va fort paketet kom från vulcan .
Ja,dom är seriösa och har snabb leveransthb;Tror mitt paket kom på en vecka! Lycka till med rejket:) Tänkte också på att jag ska regga för två till våren och besiktiga för första gången. Vill inte rejka innan regbes oavsett för dom mäter ju allt då har jag fått höra.
Är ditt kit fortfarande till salu?
Ja,1500 plus frakt.
Då var rake kittet på plats ... Vart precis så bra som det var tänkt :)
En del trixande men bra att veta för den som tänker montera ett likadant , var beredd på att det behöver slipas lite för att göra plats pga övre springer hållare kommer närmre styrhuvudet än tidigare ( inget större jobb dock ) .
Och anlita någon med hydral press för att pressa ur gamla styrstolpen . Ett till jobb som kan vara värt att leja bort om man inte har pelar borr , är att det ska borras ett hål i undre kronan samt gängas för medföljande stoppskruv .
Ett verktyg för att plocka isär och ihop springern behövs , jag tillverkade mitt själv av en lite m8 gängstång , m8 skarvhylsa , kraftig bricka , fyrkanting järn bit som jag gängade och borra hål ( finns att köpa men enkelt att göra själv)
Nu återstår provkörning .
O bilderna då?
hoppla kerstin. Spot On. 10/10
http://harleyforum.se/attachment.php...6&d=1385117864
thb;
Oj oj vad snyggt! Det blev fantastiskt fint! Bra jobbat!
SSSSSSSSSNYGGGGGG ro;
