Fixa till batterikåpan
Halloj Dyna lovers ha;
Jag har gjort en hel del på hojen i vinter men jag kommer inte överens med batterilådan och det hiskeliga kromade Wide Glide emblemet, har ni några bra tips?
Funderar på och slipa bort kromet och lacka mattsvart samt fylla i Wide Glide texten med silver.
Inte min hoj på bilden, men där ser man ganska tydligt hur illa det ser ut :D
http://knowledgeareas.com/wp-content...lide-Black.jpg
Välkommen hit Indianen! Så du har en WG 2010 du :) Gottegris! v:
Batterikåpan är nog den detalj på all Dynor som absolut INTE hör dit. Den enda del som är fyrkantig. Flyter inte med resten....Kasst.
Finns ju lite av varje du kan göra:
Lacka svart. (Förmodligen plast så spraya själv)
Scotcha (försiktigt om det nu är plast)
Ta bort helt, fyra hål bakom (klickar ut den bakifrån) Sätt något annat.
Det koolaste är att få tag i kåpan från ANDRA sidan och få den att passa... den är snygg och inte kantig!
Glöm inte att vi gärna vill se din WG ;)
Tack för snabbt svar, jag har lagt upp ett album med lite bilder på min profil.
Tog beslut idag efter att jag set hur det ser ut med den nylackade air cleanern i matt svart, det blir nog mattsvart rakt av, och jag håller med dig kåpan på relä/säkrings boxen är betydligt snyggare, borde sitta en likadan på batteriet.
Bilder på hojen
http://www.bluesworkshop.se/
Nu kan ni kolla hur batterikåpan blev ro;
Kolla under projekt och projekt 3. Syns även på startsidan.
