Bifogad fil 1733
Tror ni att man kan fräsa av hjuldistansen lite och monter denna på hjulaxeln på insidan om svingen?
Bifogad fil 1733
Borde kunna funka. Är där plats pga bultarna på beltskivan? Kan du inte använda bulten som håller remskyddet (övre)?
http://www.motorcycle-usa.com/photog...er_backend.jpg
http://www.hdforums.com/forum/attach...artinsrod3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_X8NUVuaebj...EHD+Rocker.jpg
Ja, jag har funderat på den positionen med. Problemet är bara att jag har en väska monterad där på svingen. Men det kanske skulle funka ändå. Skulle dock vara lite roligt att montera den lite annorlunda på insidan om svingen om det funkade. Vi får se. Har du såna där skyltar på lager på SBC?
Var ut o kollade på bultarna på belthjulet. Det ser ut som om det skulle fungera att montera plåten där utan att det skulle ta i. Det finns även en tunn bricka som man kan ta bort så slipper man ta så mycket på belthjulet. Undra hur tjock plåten på skylthållaren är. Det kanske skulle räcka att bara ta bort en bricka på hjulaxeln.
Menade inte ta på belthjulet utan på hjuldistansen. Så kan det gå när man har börjat att dricka öl. br;
