Har bytt batteri, slangar, packning vid luftrenare. Batteri från Biltema, var någon cm för stort batteri men fick dit allt. Ca fem minuter efter start börjar motorlampa och laddn. Lampa lysa. Någon som tror sig veta var jag ska börja leta.
Tack, ska se vad det där är.
Blev felkoderP0113IAT Voltage open/high samt P=562 Battery/ECM Voltage Low
du får kolla kontakterna till Intake air temp sensorn som sitter vid luftfilter insugningsspjäll om du har råkat pillra på den så du har dålig kontakt.
Aha, tack. Ska göra det.
Tänkte också att det kan vara att jag fick byta ut en skruv som håller batteriets pluskabel mot batteriet. Har förstått att batteriet ska vara 155 mm högt, men det blir förbaskat trångt. Pluskabel når inte ända fram. Fick ta en längre skruv och fylla på med brickor. Så kabeln ligger inte mot pluspolen. Tänkte att kontakt ska ske genom brickorna 🤔
Biltemas batterier har konstiga poler, bättre att lägga på några hundra och få ett vettigt batteri istället.
Ligger något i det
