Hot restart and cold start!?
Är det bara jag eller är det ett allmänt problem med hot restart av Fat Boy 2010 och HD i allmänhet?
När jag har kört en stund och stannat för att tanka eller vid broöppning har jag ganska ofta problem med att starta när den är varm och efter en hot soak, motorn slår ganska ofta tillbaks. Det kan vara svårt att starta upp till en timme ungefär efter att motorn varit varm och gjort en hot soak. Nu har jag en ECU från Daytona där jag kan ställa in och sänka insprutet vid varm motor. Är lite osäker på vilket som är bäst av att sänka ET Based Priming eller Cranking Pulse Width, har börjat justere lite grann för att se om jag kan få det att bli bättre.
Sen har jag ett mera udda problem vid start av kall motor, ungefär vid 16 grader. Den vill aldrig gå igång på första försöket utan det är först vid andra försöket den kickar igång.
Om jag har låtit den stå i garaget över natten och försöker starta den dagen efter går den inte igång, jag låter startmotorn gå 4-6 varv utan att den tänder.
Sen direkt efter försöker jag igen och då går den igång 9 av 10 gånger vid andra försöket, sen kan jag starta den ett antal gånger i följd utan några som helst problem.
Jag har även provat att starta den vid ett flertal tillfällen efter att den stått mellan 2-8 timmar och den fortfarande har lite värme kvar, mellan kanske 25-40 grader och då funkar det varje gång.
Jag har just bytt batteriet, dock hade jag samma problem med det gamla. Jag kan inte förstå vad det är som händer vid första försöket som gör att den inte går igång, men som gör att det funkar vid andra försöket.
Någon med erfarenhet?
Tips mottages tacksamt.
