Hallå om jag vill ändra utväxling på en electra till 3,06 eller 2,97 hur går man till väga vad behövs?och vad blir ca varvtal vid 110-130:)
På årsmodell 1994-2006 så har du 32fram och 70 bak= 3.15 en bra utväxling om motorn är standard. Bytar du främre bältdrev så får du 2.965= 187 varv lägre eller byte bakre bälthjul och rem till 65=2.925 c:a 200 varv lägre. Båda dessa blir trevliga om du friserar motorn lite för att få högre vridmoment då orginal blir väldigt slöa och kräver konstant nedväxling för att något skall hända om du vill göra en omkörning.
Varvtal med 34 framdrev vid 110=2800 vid 130=3200
Kolla Onatop inlägg här på forumet : Lite sugen på en Electra.
Ultra 98
Med 33 tagg fram/ 70 bak får Du 3,06
34 2,965 Båda funkar med originalremmen, det finns justermån framåt
Enkel operation = bort m yttertrans/drivning/innertrans Att byta belt + bakdrev = mycket dyrare och krångligare
OBS! Använd ENDAST ANDREWS drev !! Inte kopiorna som Bikeline säljer!! (Klena splines som pajar...)
Hej tack för info,nu är det så att jag har redan handlat ny belt, fram och bak drev Hd orginal när jag var i usa, går det inte att byta främre motor drev (transen)kanske det ni menar, jag som är trögSova
Nej jag har hela tiden talat om belten låda/bakhjul
Jodå, Du har ju original 1998 = 25 på motordrevet och 36 på kopplingen = 1,44 utväxling
Tror VULCAN gör/har gjort 26 med längre kedja (Orig är 82 länk) 26-36 blir 1,38
Tot 1,38 x 2,18 = 3.00 Tot utväxl
Kanon tackar det blir nog billigast med beltdrevet ändåthb;
Ja, det tror jag nog också, ANDREWS 34 tagg= 2,7 Håller med Girlie-B, ngn just vridkam + lite fix gör saken
ännu bättre!
Tjena , Är på gång att dreva ner min hoj lite (softail -07),byta främre beltdrev från 32 till 30 ,hur är det med belten behöver jag en kortare?.Hojen har nu gått 2600mil bör man passa på att byta något annat när man ändå är inne o rotar ? ,någon rek på vart man köper verktygen till bytet?.
mvh/Jeppe
