Hej jag undrar lite hur ofta ni byter oljan i trans och växellåda. En gång om året samtidigt med motoroljan , eller efter visst antal mil .
Jag byter varje år vid årlig service.
Vxl har väl 160 mil sen 3200 mil om jag minns rätt,om jag byter i trans/motor beror på hur många mil jag kört.
Vanligtvis varje höst men har hojen gått lite känns det lite onödigt.Kör med superpremium 5 micron oljefilter.
Växellådan behövs inte bytas lika ofta som övriga oljor men de flesta byter nog den varje höst ändå.
Tänk bara efter hur ofta du byter olja i bilens växellåda?
Har kört endast150 mil sen jag servade förra hösten, tror det får räcka med endast motoroljebyte och filter iår.
De gamla fyrväxlade växellådorna kan släppa in en del vatten så då är det ju perfekt om man byter varje höst. Men det är ingen katastrof om man hoppar ibland heller. Kolla oljan, ser den ut som vispgrädde, byt!
Det är en softail från 2009 så det är nog ingen risk att få in vatten i lådan, men skadar inte att kolla skicket på oljan ändå.
Hej på er en fråga har köpt en softail 00:a och skall byta motorolja, var sitter avtappnings pluggen ???
Det går en slang ner från oljetanken och en avtappningsskruv sitter i ramen bak vid svinginfästningen typ.
http://ww2.justanswer.com/uploads/ha...in_Softail.jpg
Tack för infon. Funkade ju galant.
Jag byter motorolja var 300:e mil och växel/trans var 600:e. SBK Racing 15W50 i motorn och Redline i Vxl/trans
Jag har min hoj i varmgarage nattetid och kör sällan kortare sträckor eller när det regnar. Enligt Harley-Davidson räcker det då att byta motoroljan var 800 mil även om det skulle gå ett par år mellan. Moderna oljor är gjorda för att klara flera tusen mil så att byta var 800 mil är med god marginal innan den hunnit bli dålig. Detta förutsatt att inte hojen står utomhus i ur och skur eller körs korta sträckor, då bör man byta varje år eller ännu oftare. Oljan i kopplingen ska bytas var 1600 mil och i växellådan var 3200 mil. Men även där gäller sunt förnuft med hur hojen körs och förvaras. Bättre att byta för ofta än för sällan.
