Byte stötdämpare bak.
Har köpt en Wide Glide -06:a med låga progressiva stötdämpare. Snyggt som fasen men tar tyvärr i det kromade beltskyddet när jag kör med passagerare. Ska byta tillbaka till de originala som följde med, men vet inte om det har någon betydelse på höger resp. vänster. Det finns ju en märkning på hårdheten på fjädringen? Ska den va fram eller bak? Bara en estetisk fråga kanske...
Har du testat att ställa de progressiva hårdare, så kanske det inte tar i. Vad exakt är det som tar i skyddet, brukar vara bakskärmen? Ta bort remskyddet eller modda skärmen, kapa av en bit liksom.
Annars kvittar det vilken dämpare som sitter var. Välj så det visuellt ser snyggt ut.
Fjädern i de progressiva är som mest ihoptryckta i det läget de är i nu. Tar för givet att det då är det hårdaste läget. Det som tar i är både plast delen av skärmen i framkant och en bit av det kromade "skärmstagets" underkant. Vill heller inte ta bort nåt eller kapa i nåt. Får köra med original dämparna på tills min grabb inte tycker det e´kul att åka med längre. Tack för tipsen!!
