Vance & Hines Indy
Tjena! Är ny här, och har nu en liten undran. Är det någon som har några bra tips på hur man monterar dit främre röret på ett Vance & Hines Indy system??Det var monterat på hojen när jag köpte den, och nu har jag tagit av det för besiktning och har även lindat på nytt avgasbandage. Få av det var ju inga större problem; men nu får jag inte dit det igen... Så kom igen nu, ge mig bra tips!! Det ska monteras på en night rod special 2008. Tack på förhand!
Vad är problemet? Jag har monterat detta system flera gånger utan några som helst problem så frågan är vad det är som inte funkar för dig? Kan du vara mer beskrivande?
Det liksom spänner, så jag får inte dit det på utblåsen. Är ju LITE trångt också.. Funderar på att ta bort pinnbultarna, kan ju inte skjuta bak flänsarna med bandaget på... Sätta fast med vanliga skruv istället, borde väl funka??
