jag har lämnat in mitt framdäck pga punka och nu ska jag montera dit det igen. Är det någonting speciellt jag ska tänka på eller är det bara skruva fast axeln och resten i omvänd ordning?
Conko: Det är bara att montera i omvänd ordning och kolla åtdragnings momentet på hjulaxel bult m.m. Kanske lämpligt att kolla hjullager och kolla bromsbeläggen när du ändå har hjulet borta. Lycka till!
Att rengöra hjulaxeln samt distanser och sen återfetta bör man göra varje gång.
Lager och en allmän översyn av grejerna bör också göras.
Totalt ca 5 minuters jobb förutom monteringen altså.
åtdragnings momentet på hjul axel? Jag behöver alltså en moment nyckel, någon som vet hur mycket jag skall dra åt?
Kan bara rekomendera ett såndant här kit i packväskan! och det finns faktiskt på Biltema!! tou;
Sparar både tid och pengar om punka skulle dyka upp!Går även användas på bildäck med spik
lr dylikt i ! kostnad 199:- thb;
Bifogad fil 8773
tack för hjälpen, nu har jag koll på läget
Trevlig helg
