Hej! Har en Softail Deluxe -05. Undrar om någon vet hur mycket olja det skall vara i transen. Hittat olika mängd från 0,6-1 liter.
/Gere
/Gere
Nivån ska nå upp till plåtbrickans nederkant på kopplingskorgen när du tittar in vid derbykåpan med hojen stående rakt upp (ej på stödet).
https://cimg7.ibsrv.net/gimg/www.hdf...7d22ea67ab.jpg
Tack så mycketvic;
Precis. För även om det finns en volym angiven så kan det bli problem om man varje gång fyller på med den volymen. För du får aldrig ur riktigt all olja, så då kan ju mängden olja öka vid byte.
Det går ju att mäta volymen man tappar ur och sen fylla på med samma, förutsatt att man vet att det var korrekt volym i innan, men jag föredrar metoden som Jonasbaggen beskriver.
Sen är det ju en fråga om när man ska byta oljan.
Vissa förespråkar att varmköra motorn först så att oljan har lägre viskositet och rinner ut lättare, men då har ju även oljan slungats runt i hela kåpan.
Jag gör så att jag låter hojen stå ett bra tag så att all olja har lagt sig i bottnen innan jag tömmer ut den. Tycker att jag får ut mer olja snabbare på det sättet.
Jag skulle köra och sen tömma ur direkt. Då är det mesta möjliga av föroreningarna upplöst i oljan. Sen kan man låste det droppa länge. Jag brukar slå i en skvätt till som också får rinna ut innan jag sätter tillbaka pluggen.
Tack för alla svarW;
